3 083 läst ·
10 svar
10 svar
Har jag förstört vattenpumpen i borrhålet?
Jag gjorde rent hydrofortanken igår utan att stäng av pumpen utan stängde bara av vatten till hydroforen. Det tog några timmar och när jag släpet på vattnet kom inget vatten. Jag gick ut till pumphuset och då luktade det lite bränt och motorskyddet hade löst ut. Nu löser motorskyddet ut efter 10 sekunder och det kommer inget vatten. Frågan är om jag brände pumpen när jag tömde hydroforen och stängde av vattnet?! För trycksaken måste väl skickat signal till pumpen att pumpa hela tiden men vattnet pumpades fram till avstängning vid hydrofor och där var det stopp.
Vad tror ni är pumpen körd? Vad ska jag göra? Dra upp pumpen (110 meter) och köpa ny eller går det att laga?!
Min pump höll på på ett liknande sätt en ggr, då var det att en av mina huvudsäkringar hade gått sönder. Har en tre-fas pump.
Alltså en av de säkringarna som sitter vid mätartavlan. Så om du inte kollat det, gör det..
Det är därför man ska montera tryckströmbrytaren innan avstängningsventilen till tanken. Prova att bryta spänningen ett tag. Vissa pumpar har en termobrytare som slår till om pumpen går varm. Gillar dock inte att det luktade bränt. Tror inte det kom från pumpen då den ju är nere i borrhålet
Kolla med ditt försäkringsbolag, ifall det gått så illa att pumpen är sönder kanske du kan få hjälp den vägen.
Vi klantade oss när vi monterade pumpen på ca 90 meter. Tappade i en låsning och pumpen kilade sig.
Försäkringsbolaget betalade en entreprenör som fiskade upp den och gjorde iordning allt.
