Finns lite dyrare fix med mycket bättre häng i
Det är billigare med en bräda...
karlmb och 1 till
nino nino skrev:
Då blandar du fel, använder fel fix eller så har du ett dåligt fix
Har du sett någon få full täckning bakom rectified storformat utan fogsprång med hängfix?
Jag föredrar lite lösare konsistens så att man kan använda nivådistanser.
karlmb
Ni har jag förvisso bara satt 30x60 som störst på vägg men av granitkeramik och där har jag aldrig haft problem med häng med ardex x77 men däremot var det ett ett elände med kiilto lättfix.
Om man sätter kakel på vägg och dom glider då gör man fel.
Nivådistanser har jag bara använt på golv men visst har du en riktigt stor platta så får man ju annars bakstryka
Det är som med spackel, rätt produkt på rätt ställe...
Man kan inte finspackla ut mm svackor med ett fiberspackel och man kan inte bjälklagsförstyva med ett finspackel
Anonymiserad 170696 och 1 till
Sparar man in på fixet så ska man nog strunta i att sätta kakel
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Det var väl precis det som hände? Blanda fixet till korrekt konsistens så glider inte plattorna av väggen?
Eller blanda till det lösare så det inte får skinn för fort...
T
Man "försvagar" fixet egenskaper om man blandar för mycket vatten i.
Anonymiserad 170696
Nej, det är när man blandar ut halvstelnat fix med mer vatten.
Alla cementbaserade produkter blir försvagade av högre wct. Dvs av mer vatten på samma mängd cement. Så blandar du lösare så blir det svagare.
Anonymiserad 170696
Du menar vct?
Jovisst, den som vill gräva ner sig i det kan läsa här:
https://byggtjanst.se/contentassets...5ca54845/betonghandbok-kap-12---reviderad.pdf
Men, i fallet kakelfix så är det ju väldigt små skillnader i % tillsatt vatten mellan vad olika kakelsättare föredrar och anser hanterbart, så i praktiken skiljer det knappast mer än kanske max 10% mellan supermastigt och kladdlöst.
Ja, vct blir det på svenska.
