3 722 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Nyrenoverat badrum där hantverkaren måste riva tätskiktet vid duscblandaren
Håller på att färdigställa ett nyrenoverat badrum med hjälp av hantverkare. Vid montering av duschblandare visade det sig att rören för varm och kallvattnen var på helt fel cc. Nu kommer badrumsfirman riva upp väggen vid duschblandaren för att flytta röret några centimeter. Innebär att de ska knacka bort kakelplattan och öppna upp tätskiktet och skivorna på väggen, för att därefter återställa allt igen. Är detta okej?
Hur mycket fel?
Det finns excentriska kopplings som fixar fel på någon cm.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...iX2Izczywm3kMqbsxtGEHp29MzC8qjDMaAq76EALw_wcB
Tack för tipset. De skulle tyvärr inte hjälpa i detta fall, för stort avstånd och att de skulle göra att blandaren kommit ut en bit.
Ja, det är OK så länge det görs enligt tätskiktstillverkares anvisningar.
Se till att läsa igenom anvisningarna själv också och be hantverkarna ta bilder på alla moment så det blir korrekt.
Jag tror nästan det är svårare att få till plywood/gips och ev. bockstöd/fästen för rören nu i efterhand snarare än just tätskiktet.
på din text så verkar de som det inte finns något annat val, rätt eller fel.D dfkp skrev:Håller på att färdigställa ett nyrenoverat badrum med hjälp av hantverkare. Vid montering av duschblandare visade det sig att rören för varm och kallvattnen var på helt fel cc. Nu kommer badrumsfirman riva upp väggen vid duschblandaren för att flytta röret några centimeter. Innebär att de ska knacka bort kakelplattan och öppna upp tätskiktet och skivorna på väggen, för att därefter återställa allt igen. Är detta okej?
be dom skriva en avvikelserapport samt att du ber dom noggrannt dokumentera med bilder vid varje moment
Tack för svaret. Nä de är så som de kommer att göra, lite tråkigt bara när badrummet precis är kört och nu bara porslin och blandare ska montera.
L Lechuza skrev:
Tack för svaret. Ska höra så.
J JSE skrev:Ja, det är OK så länge det görs enligt tätskiktstillverkares anvisningar.
L Lechuza skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Det är väl samma gamla visa som vanligt då vi har 160cc i Sverige som standard men så kommer kunden dragandes med någon kinesskit, köpt billigt på nätet som är 150cc.M myrstack skrev:
Men har ni avtalat rätt mått från början så ska naturligtvis firman stå för det och göra om och rätt.
Det är som sagt okej att punktlaga tätskiktet men det är ju drygt och tidskrävande att ta bort plattor, skära upp i väggen, dra om rören osv...
Hade då enligt min mening varit lättare att byta blandare, men men.......
Du har ingen bild på det hela?D dfkp skrev:Håller på att färdigställa ett nyrenoverat badrum med hjälp av hantverkare. Vid montering av duschblandare visade det sig att rören för varm och kallvattnen var på helt fel cc. Nu kommer badrumsfirman riva upp väggen vid duschblandaren för att flytta röret några centimeter. Innebär att de ska knacka bort kakelplattan och öppna upp tätskiktet och skivorna på väggen, för att därefter återställa allt igen. Är detta okej?
T tank77 skrev:Det är väl samma gamla visa som vanligt då vi har 160cc i Sverige som standard men så kommer kunden dragandes med någon kinesskit, köpt billigt på nätet som är 150cc.
Hela Europa har 150 c-c
150 mm c-c är ju Europa-standard. Mer vanligt nu än 160 mm c-c.T tank77 skrev:Det är väl samma gamla visa som vanligt då vi har 160cc i Sverige som standard men så kommer kunden dragandes med någon kinesskit, köpt billigt på nätet som är 150cc.
