3 619 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Har elektrikern gjort fel hos mig?
Verktygstokig
· Holmsjö
· 6 inlägg
Om man vrider den 90° så är det närmast omöjligt att få i den... Testa 180° istället, det går lättare 😅O Oldfart skrev:Att det faktiskt rent elektriskt skulle vara en koppling mellan fas och nolla är uteslutet. En sådan koppling kallas kortslutning och löser omedelbart säkringen och riskerar att bränna sönder ledningarna i dosan.
Om du däremot reagat på färgerna på kopplingsledningarna och med "kopplat in fas på nolla" menar att han använt en blå kopplingsledare för fas så är det visserligen formellt fel, men rent elektrisk är det alls självklart att det är fel.
Nej, det håller jag för högst otroligt. Det är växelström så att kasta om fas och neutralledare spelar absolut ingen roll. Fundera några sekunder på vad som händer om du roterar en vanlig stickpropp 90 grader när du stoppar i den uttaget så inser du att det inte är något problem.
Om det finns mer än en fas inblandat så att maskinen spänningssatt mellan två faser och därmed fått 400 volt istället för 230 volt som det är mellan fas och nolla är det dock möjligt elektroniken tar skada. Att den skulle hålla i flera veckor känns dock lite osannolikt, men oavsett vilket så är det enkelt att mäta upp uttaget och se om du har 230 volt eller 400 volt i uttaget. Så det kan enkelt uteslutas eller bekräftas.
