2 075 läst ·
6 svar
6 svar
Har elbutik.se bra motorskydd ?
På hemsidan finns det inte bilder på alla, står inget om fabrikat, finns inte så mycket data etc:
http://www.elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=motorskydd
Annars verkar det ju som om allt man behöver finns till vettiga priser.
Fick ju inget svar på frågan men testade att beställa.
Det visade sig att fabrikatet var Malmbergs DIN LINE - hoppas att skydden funkar om det skulle behövas...
Hm, lägsta lågpris låter ju sådär, när det är en flång ny ABB motor (till en svarv) och en Arboga pelarborr (med inbyggd motor) som ska skyddas.
Finns det något ställe där en privatperson kan köpa ABBs motorskydd ?
Riktigt så dåligt som det låter är det nog inte, just ett motorskydd kan pga hur de är konstruerade funka bra. Ställ in på den märkström som står på motorskylten vid spänning 400V. Sen kan du enkelt prova funktionen på skyddet genom att starta motorn med en fas bruten, det ska då lösa ut inom 15-30s och gör det så kan du vara ganska säker på att det är ok även vid drift.Strulputten skrev:
Skillnaden på ditt skydd och lite mer kvalificerade ligger inte så mycket i att skydda vid överlast som att kunna fungera som kombinerat motorskydd och säkring i samma apparat.
Det kan även skilja som vanligt i finish och hur robusta de är att montera och ansluta osv men det lider ju inte du av som bara mer sällan behöver jobba med dem.
OK, så kanske det kan funka ändå. Jag antar man även kan testa genom att helt enkelt köra lite högre ström än än inställt värde genom skyddet och se om det löser ut. D v s detta test borde väl gå att göra med vilken spänning som helst t ex 12 V från en batteriladdare, bara man håller koll på strömmen.
Såg att skydden i alla fall är S-märkta men det kanske inte betyder så mycket nu för tiden (?)
