1 864 läst ·
11 svar
11 svar
Har denna brytare, kan jag dimmra LED?
Jag har en sådan här ram:
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...grand-celiane-corian-nocturne/p-179645-179556
Samt en sådan här brytarinsats:
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...d-celiane-aterfjadrande-titan/p-179618-179618
Nu ska jag köpa ett gäng LED-lampor samt transformator och sätta upp i taket, min fråga är om jag på detta sätt kan dimmra belysningen i taket efter detta?
Jag har hört att dimmring av just LED kan vara klurigt.
Går det inte alls?
Går det eftersom att brytarinsatsen råkar vara återfjädrande?
Går det enbart om jag köper till något ytterligare tillbehör?
Går det inte alls?
Chansar lite här nu men vill tro att du kommer behöva en http://www.transformatorer.com/sites/default/files/pdf/LD220.pdf tex. Du har väl ingen dimmerfunktion i din tryckknapp i dagsläget?
Den dosdimmern är perfekt till återfjädrande tryckknapp.
Ett tips som jag fått höra innan är att köra GU10 istället för GU5,3 med trafo, då dessa är lättare och bättre att dimra.
Nu funkar ju då inte vilken dimmer som helst för att dimmra LED, du får ta och kolla vad fabrikanten för belysningarna rekomenderar.
Ska jag tolka ditt svar som att jag kan gå till en butik med min brytare i handen och visa upp den, be dom plocka ut 10 LED-spotlights som passar samt ngn dimmer och sen ska det funka?Glufsglufs skrev:
Hej!Minzzan skrev:Hej!
Chansar lite här nu men vill tro att du kommer behöva en [länk] tex. Du har väl ingen dimmerfunktion i din tryckknapp i dagsläget?
Jag tror inte att det är någon dimmerfunktion i tryckknappen, hur vet man det? :blushing:
Dosdimmern kostar 990kr såg jag, lät lite dyrt =(
Vad innebär dessa begrepp?Minzzan skrev:
Kör riktiga Led-downlights och använd jollykonvertrar med återfjädrande dimfunktion.
Lät intressant!R_Strandberg skrev:
Men vad innebär riktigt LED-downlights?
Jag sökte på Jolly-converter och hittade denna:
http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly
Sökte också fram några LED-downlights, se dessa:
http://www.elot.se/product.html?product_id=16413&category_id=125
Min fråga:
Om jag köper detta och använder brytaren som jag redan har, kan jag då dimmra allt när det väl är uppe?
Frågan kvarstår, går det att kombinera ihop brytaren som jag har med jollyn som jag länkade till för några inlägg sedan och tex 10st Led-downlights som jag länkade till i samma inlägg och sedan kunna dimmra allt?
De LED-downlights jag länkade till är 1x1W enligt länken om jag tolkar det rätt.
Ja med antingen jolly eller vadsbon så kan du använda vilken återfjädrande brytare du vill
Det stämmer att den du länka till är en led downlight, men jag hade rekommenderat att sätta minst 3W per lampa om det ska vara allmänbelysning. Dom andra är lite svaga och du kommer ångra dig. Det är dessutom väldigt liten dimmereffekt på 1W led.
Bra nyheter! Då slipper jag köpa svindyra dimmers om jag behöver komplettera uppMinzzan skrev:
Bra tips! Tack för det.Minzzan skrev:
En sån här är ju 3x1,2W istället, borde vara bättre?
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/infallda/7451179-bright-eye-led-vit.html
Vad rekommenderar du till ett kök på 15kvm (taket i köket)?
Typ 10st av ovanstående?
Vad rekommenderas till ett badrum på 4kvm, 6ST av dessa?
Skillnaden mellan jollyn och vadsbon är att jolly är en converter som dels transformerar spänningen till 12/24/48V och begränsar strömmen till 350/500/700mA men som det finns inbyggd dimmer funktion.
Kör du på vadsbon så behövs convertrar som driver själva armaturerna om led-downlights väljs och inte dessa ersättningslampor gjorda för 12/230V.
Antalet spottar beror så mycket på hur köket och badrummet ser ut. Personligen tycker jag det är snyggare att köra starkare spottar och färre i ett kök medans i ett badrum kan man sätta små svagare längs väggarna.
Smaken är som baken, Det bästa är att blanda in en elektriker från början som kommer ut och kollar och ger tips och råd utefter hur det ser ut och vad som är möjligt. (Efter vad det får kosta)
Så med jollyn så behöver man inga "extragrejer" vilket man behöver med en vadsbo menar du?R_Strandberg skrev:Skillnaden mellan jollyn och vadsbon är att jolly är en converter som dels transformerar spänningen till 12/24/48V och begränsar strömmen till 350/500/700mA men som det finns inbyggd dimmer funktion.
