34 722 läst ·
94 svar
35k läst
94 svar
Hantverkare som dragit ner skruvar för långt i trallen? Reklamera?
Du kan vara lugn. Du kommer inte byta trallen i framtiden för att skruven är för långt dragen än rekommendationen som är 1 mm ner.S Sinclear skrev:Vi har precis tagit in hantverkare som byggt 40 kvm trädäck till oss i tryckt virke.
Nu är frågan om de inte har gjort något helt galet, de har dragit ner alla skruvar långt ner i träet, 3-5 mm ner. När man går på många är det vasst och stickigt.
Vad kommer hända med åren, kommer livslängden förkortas ordentligt om fukt blir liggande i hålen?
Är det rimligt att kräva att de lägger ny trall och skruvar som man ska, max 1mm? Vad skulle ni gjort?
[bild][bild]
Tänk om alla skulle försöka reklamera trall där skruvarnas läge avvek från rekommendationen på 1 mm. Då skulle det nog bli ganska så mycket dyrare att anlita hantverkare.
Dina altanbrädor kommer att spricka på alla möjliga ställen. Var så säker. Stickorna du känner runt skruvarna kommer försvinna.
Om du är nöjd med arbetet i övrigt tycker jag du ska börja njuta av altanen och fundera på hur du ska sköta den i framtiden.
Campar skrev:
Exakt så blev det. Jag drog skruvarna i nivå med ök trall. Såhär ett år senare sticker 10-15 procent upp så pass mycket att det behöver åtgärdas.
Renoveringsnovis
· Växjö
· 37 inlägg
Jag tycker inte att det där är hela världen, så ser ju 9/10 trädäck ut. På min gata är det lagt inte mindre än trädäck/altaner i år. Alla ser ut sådär, även de som är lagda av erfarna snickare.
Risken finns att livslängden blir något år mindre ,men vad gör det. Om 15 år är du garanterat trött på det där ändå och vill göra om enligt framtidens fluga. Mitt råd är ut och njut, ta en kaffe och släng ut fötterna på ditt nya fina trädäck
Som egen jämförelse drog jag ner sisådär 2000 skruv mitt lagom stora däck. Gjorde som svenskt trä rekommenderar, la inte trallen dikt an och skruvade inte för långt ner ned. Kontentan ett år senare? Stora glipor mellan brädorna och har fått efterdra ett hundratal skruvar...
Ibland kan man göra allt rätt och det blir ändå fel. Sånt är livet!
Renoveringsnovis
· Växjö
· 37 inlägg
Rekommendationen är väl att skruven ska dras jämns med brädan? Iallafall enligt Svenkt trä.Krille-72 skrev:
https://www.byggbeskrivningar.se/trall
Men jag håller med om att det är bättre att dra ner skruven en aning så den inte sticker upp när brädan torkar.
Det är ett gissel när de skruvarna är nertryckta för långt. Fick själv erfara detta i det enorma regnet som kom för några veckor sedan när det bildades en sjö på ett oväntat ställe och behövde skruva bort lite brädor i regnet för att ta bort stoppet och det var närapå omöjligt att få tag i skruvarna då skallarna var antingen fyllda med smuts eller skruvade snett vilket inte gick att se…
Väldigt konfrontativ ton du har. Det sa han väl inte? Han bara informerade om att om man lämnar dem i exakt samma nivå som trallen så kommer några att sticka upp ovanför efter ett tag. Han skrev till och med att det var han som drog skruvarna så det blir väl till sig själv han får rikta eventuella reklamationsanspråk.E El-Löken66 skrev:
Jag blir så imponerad över hur många duktiga altanbyggare här finns och er erfarenhet…..
papp under trallbrädor, sur eller glad gubbe, extra stumpar i alla skarvar, exakta springor, skruvar som slickar ovansidan.
Kan ni inte ta en bild på en av era perfekta altaner för jag vill jättegärna se hur det skall se ut, vill så gärna lära mig av er som kan……
Men varför gick du ut i regnet och skruvade? Trallen ligger väl kvar när regnet uppört?J JockeHX skrev:Det är ett gissel när de skruvarna är nertryckta för långt. Fick själv erfara detta i det enorma regnet som kom för några veckor sedan när det bildades en sjö på ett oväntat ställe och behövde skruva bort lite brädor i regnet för att ta bort stoppet och det var närapå omöjligt att få tag i skruvarna då skallarna var antingen fyllda med smuts eller skruvade snett vilket inte gick att se…
För övrigt anlitade vi förra året en av de största byggarna i vår lilla stad för att bygga ca 12 kvm trädäck och flertalet skruvar är nerskruvade halvvägs till jordens mittpunkt. Funderade på det i början, sen valde jag att strunta i det och göra som Staffan brukar säga, tog en öl och somnade om, eller vad är det han säger?
