har precis blivit ägare till ett hus med en bergsvärmepump IVT Greenline HT Plus, första elräkningen hamnade på 3500 och det är ett 2 våningshus på ca 250 kvm, funderar på möjliga sätt att sänka elkostnaderna på och förutom de vanliga knepen som att köra med lågenergilampor, ekonomipass på diskmaskinen etc så undrar jag om man kan göra något åt kostnaderna för uppvärmning av huset.Vi har trådlösa termostater till varje rum som reglerar värmen vilka funkar mycket bra. Min fråga är om det spelar någon roll om dessa är på max eller min, eller handlar det uteslutande om att justera temperaturen på pumpen? Andra spartips kopplade till bergsvärmesystemet tas självklart också tacksamt emot :)
Oz
Termostaterna skall vara på max och temperaturen skall styras av värmepumpens inomhusgivare.
Stryper du termostaterna så kommer pumpens styrsystem att dra upp kompressorn på högre varv för att kompensera och kanske tom slå på elpatronen eftersom temperaturen inte stiger som den borde.
Detta gäller då främst element i närheten av inomhusgivaren. Vill du använda termostaterna för att dra ner temperaturen i andra (stängda) rum går det givetvis bra.
Fullt flås på elementen och låta VP sköta temp har alltid varit rekommendationen vad jag har hört.
Just med att justera allt på inomhustermostaten är ett litet spartips, inte många kronor du sparar egentligen, men där du minskar komforten i att ha rumstermostater och ett i övrigt inreglerat rörsystem. Men som sagt några kronor sparar du.
Du måste ha alla termostater på max, sen ska du kolla så värmepumlern & radiatoresystemet arbtar som det ska, inte altisd allt är rätt insjusterat! (ganska ofta elpatronen går in för tidigt)
Finns ingen som måste ha någonting!
Nä man måste kanske inte. men Värmepumpens reglersystem hopp med pumpens oförmåga att inte ge annat änn full efekt kräver att radiatorsytemet hela tiden har fullt flöde (läs fult öpna termostater)
Så om man vill att systemet ska fungera bra, så är det fullt öppna termostater som gäller. men man måste mycke riktigt inte ha fullt öppna (man dör tillexempel inte om man inte har det)
Precis :)
Trådskaparen frågade ju om besparingstips på värmepumpsdrift, och då "måste" man låta termostaterna vara öppna. för att termostaternas reglering krockar med värmepumpens.
