Har ett garage med carport som är 15,6 meter långt totalt. Funkar det med ett stuprör mellan garaget och carportendelen eller måste jag ha 2 (ett i varje hörn på garaget)? Blir ca 10 meter åt garagehållet och 5 meter mot carport hållert. hade tänkt mig 125mm rännor
Vad är ytan på taket? Ett stuprör tar ca 100 kvm. Sen vet jag inte om krokarna klarar så långa sträckor, plus att det inte blir så snyggt när du jämför höger med vänster sida.
ytan är ca 60 kvadrat. Krokarna klarar så långa sträckor? Sätter väll ändå cc 600 mellan krokarna satt längden borde väll inte ha någon betydelse? Inte så snyggt? Lutningen blir bara drygt en cm mer på 10 meter mot för 5? kan väll knappast va något man tänker på? Enligt lindab behöver rännan bara luta 2,5 mm/m Tacksamm för synpunkter
60m2 och ett 90rör är inga problem. Dock så är det estetiskt snyggare med 2 rör. Hemma körde jag ett tak på drygt 100 m2 på ett rör så det är lugnt :)
bra bra... såg att pannorna sticker ut ca 7 cm från takfotsskivan, är detta för mycket så jag måste slå på en planka till på takfoten satt vattnet inte rinner över rännan? Mycke frågor nu..:)
Krokarna bockas enligt lutning och när du har så lång sträcka bockas dom längre och längre in, är dom inte tillräckligt långa är det bara en kort bit kvar som ska skruvas i första bärläkten.
Klart smidigare än att bocka krokar. Du får nog testmontera och se hur det blir med djupet
Är beställningsvara på allt men tror jag beställer med dom krokarna... går ju hur som hällst att lösa
Är väll likadana som jag tänkt i stort sett? Går väll inte att justera avståndet till takfotsskivan bara vinkeln på den?
Borde vara det. Dock har byggmax dem i lagerhållet sortiment så du kan klämma och känna på dem om du vill
Gå inte "justera avståndet till takfotsskivan" på den du länka till heller.
