2 858 läst ·
4 svar
4 svar
Hängande takstol
Renoverare
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Behöver lyfta en hängande takstol i en 60-tals sommarstuga. Den hänger 2-3 cm
Jag tänker lägga in en limträbalk på vinden som kommer spänna över en husgavel och två takstol bredvid som har stöd av en mellanvägg, ca 4 m lång blir limträbalken
Först tänkte jag lyfta innertaket (under den hängande takstolen) med en pelardomkraft och sedan skruva fast mot limträbalken. Men då pajar jag innertaket och det vill jag undvika.
Finns det nått beslag, vantskruv eller någon annan teknik som man kan använda för att skruva upp takstolen mot limträbalken, alltså upp på vinden och inte mot innertaket.
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Fäst en gängstång i innertaket på var sida om limträt och något tvärs limträt med hål för stängerna och skruva på muttrarna.
Protte
Protte
Renoverare
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Ok, hur fäster du gängstängerna i balkarna ?
När du fått upp takstolen mot limträet låter du stängerna vara kvar eller växlar du över till nått annat bleck ?
PO
PO
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Jag vet ju inte hur det ser ut men kan tänka mig att du bultar fast en bit stadigt vinkeljärn i takstolens hanbjälke.
Kan ju vara läge att sätta dit 4 gängstänger för att inte vrida hanbjälken sned.
Stängerna får sitta kvar.
Protte
Protte
Renoverare
· Västra Götaland
· 86 inlägg
ok tack jag försöker med detta
