Vi köpte nyligen ett kedjehus byggt 1970. Några dagar efter inflytt la jag märke till att innertaket i köket hänger ner över köksskåpen (se bifogad bild). Jag kan föra in ett papper under den djupaste svikten, så det trycker inte på skåpen, men är rädd att det kommer hänga mer och göra det.
Jag kan lyfta det på plats med egen kraft, så jag tror (och hoppas, antar jag) att det bara är själva innertaket som släppt på ett ställe. På andra sidan väggen har vi ett badrum där taket inte hänger.
Har vart uppe på vinden och känt under isoleringen och det känns som det är vanliga plywoodskivor mellan bjälkarna och innertaket. Kände inget som satt löst, men jag kan ju vart och känt på fel ställe.
Är det någon som vet om det är vanligt att innertak släpper såhär och finns det risk att allt brakar samman?
Kan tillägga att där det är minst häng, dvs nära hörnet är det ca 0,5-1cm mellan skåp och tak och där det hänger som mest är det någon millimeter.
Tack!
