Hej hej.
Jag har en taklampa att hänga upp. Takkroken och lamppropp-uttaget sitter på olika ställen i taket. Men, lampan jag ska hänga upp verkar va tänkt att hänga upp där krok & uttag är på samma ställe antar jag, eftersom lampkoppen inte har nån "glugg" där sladden ska sticka ut? Bifogar bild på koppen. Hur löser jag detta på enklaste och billigaste sättet? :) Är det bara att borra ett hål i koppen för sladden? Och hur gör jag resten av arbetet med lamppropp och sladdar hit och dit? Har ett jordat lamppropp-uttag vet jag i alla fall, och som jag förstår det är den gulgröna sladden jordad också.
Ursäkta ifall jag inte använder rätt termer, inte så kunnig inom det här.
/Frida
  • Taklampa med sluten lamkopp och elkabel utan utgångshål, mot golvbakgrund.
Egentligen är det bara att göra ett hål i koppen för att dra sladden bort till uttaget och t.ex. ha en självhäftande kabelkanal att lägga sladden i. Och du behöver såklart köpa en stickpropp till sladden också.
Det ser mycket riktigt ut som att det är en jordad kabel till kåpan, och eftersom du ställer den frågan så måste jag komma med det viktigaste: För att få göra något som helst jobb med elektriska saker så måste man ha "erforderlig kännedom" och eftersom du verkar osäker så utgår jag från att du inte har det. Därför skulle det vara bra om du frågade en granne eller någon du känner om hjälp med att koppla fast sladdarna till det nya uttaget. Det är inget man normalt behöver en elektriker till, men det är väldigt viktigt att man vet vad man gör.
refrida7
