Funderar på hur jag ska sätta fast projektorn i taket. Antingen betongankare eller med plugg och skruv 🤔
Ser att det finns plugg (essve) som fixar 50kg, med fyra sådana behöver man ju inte oroa sig ens om någon snubblar och rycker tag i den.
MEN undrar om det är dumsnålt, projektorn är hyfsat dyr.
Det blev det inte alls. Ångrade mig.
Vill va 1000% säker. Så funderade på expander (golden anchor) istället. Men då behöver jag ha momentnyckel. Så funderade på slagankare istället? Det är väl samma princip som en vanlig plugg, men i metall? Men samma styrka som en expander?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Om du monterar dem helt korrekt, ja. Viktig är att blåsa och borsta rent i hålet för alla plugg i betong eller lättbetong. Borrkaxet/dammet funkar som smörjmedel och vill man inte ha i en infästning. Det räcker inte att bara dammsuga vid öppningen. Man måste in med en borste och blåsa rent och gärna hålla dammsugare precis utanför.P Psan skrev:
Borra till rätt djup. Rengör hålet ordentligt. Spännkilen skall slås in till exakt djup. För lite och den spänner inte tillräckligt bra, för mycket och den rappar ur botten och pressar ut ankare bakvägen.
Den väger 15kg med fästet.ClasseClas skrev:
Mest nojjig pga den är dyr och vill inte att den ramlar ner.
Men alla säger att jag ska köra med plugg så borde göra det.
Men kvarvarande borrdamm i hålet är ju ett mindre problem när det är i taket, det mesta ramlar ur av sig självJohan Gunverth skrev:
Du kan ju prova att ta tag i fästet och lyfta dig i det så får du en känsla hur bra det håller. Min projektor väger 7.3 kg och sitter med ett Chief-fäste som ser ut att väga lika mycket som projektorn. Klart överdimensionerat. Träbjälklag. Skruvat i takgipset och i en 28x70 gles.
Jag hängde upp vår projektor med ganska korta skruvar (typ 40 mm) och nylonplugg/betongplugg. Var mest orolig för att borra för djupt så att jag kom på någon elledning. Är inte ett dugg orolig att den ska ramla ner.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
