Jag ska hänga en 140mm HEA-balk parallellt rakt under en 115x495 limträbalk.
Mellan HEA och limträ finns takstolarnas hanbjälkar på 220mm.
Någon som har fiffig lösning på hur beslag etc för infästning/upphängning av HEA mot Limträbalken skulle kunna se ut?
Genomgående borrade hål genom limträbalken (lång träborr), sedan borrade hål även i HEA balken (så hålen ligger i linje),,,,Sedan gängstång, kraftig bricka och mutter så kan du justera hur du vill vad gäller avståndet mellan limträ & HEA balken.
Annars får du be någon svetsarfirma tillverka rektangulära stålbyglar, som du drar fast underifrån på limträbalken och lägger HEA balken i stålbygeln...Kanske en liten svets för att hålla på plats.
/Jawen
