2 672 läst ·
4 svar
4 svar
Händer det något med huset om all värme är avstängd höst-/vintertid?
Jag bor idag i ett enplanshus från 1979. Direktverkande el (radiatorer och golvvärme), luft/luftvärmepumpar (2 st) samt kamin, samt värmeåtervinning på ventilationen. Då elen är dyr nu så har jag (som många andra) slagit av all värme. Det enda jag har igång är värmepumparna på 17 och 18 grader, samt att jag eldar i kaminen varje dag. Även ventilationen är igång. Ska försöka hålla detta så länge det är går (alltså inte sätta på golvvärme och radiatorer) i höst/vinter. Tänker klä oss varmare och använda tofflor. Har golvvärme i badrum och kök (som nu är avslagna), men lämnar dörrarna lite öppna till badrum så en viss värme kommer in.
Nu min fråga - kan det hända något med huset om ingen värme är påslagen när det är kallt ute? Finns det nackdelar att vara ”snål” och inte sätta på värmen?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vet inte riktigt vad du menar med "ingen värme är påslagen"S SuHuAn skrev:Jag bor idag i ett enplanshus från 1979. Direktverkande el (radiatorer och golvvärme), luft/luftvärmepumpar (2 st) samt kamin, samt värmeåtervinning på ventilationen. Då elen är dyr nu så har jag (som många andra) slagit av all värme. Det enda jag har igång är värmepumparna på 17 och 18 grader, samt att jag eldar i kaminen varje dag. Även ventilationen är igång. Ska försöka hålla detta så länge det är går (alltså inte sätta på golvvärme och radiatorer) i höst/vinter. Tänker klä oss varmare och använda tofflor. Har golvvärme i badrum och kök (som nu är avslagna), men lämnar dörrarna lite öppna till badrum så en viss värme kommer in.
Om du menar att elradiatorer är avslagna men LLVP:ar jobbar så helt ok .
Att kallställa ett hus är inte optimalt för en isolerad byggnad .
Precis - det är så jag menar. Inga elradiatorer och ingen elgolvvärme är påslagen. Men LLVP är ingång på 17 (den ena) och 18 grader (den andra).Tomture61 skrev:
Och ingen fara med badrum heller, där jag varken har golvvärme eller handdukstork påslagen (enda uppvärmningen där)? Jag har dock dörrarna öppna så viss värme kommer in.
Går väl att tänka som så, att allt som inte är frostskyddat kan frysa
sönder.
Frost kan tränga in i grund, golv
e t c om inomhustempen är låg.
Själv skottar jag alltid snö mot grunden.
Kan inget om golvvärme, jordvärme o s v.
Är alla vätskor frostskyddade?
sönder.
