Har en relativ ny handdukstorkare, vattenburen, installerad istället en radiator som var tidigare i det badrummet.
Osäker hur ventiler ska vridas på den så att värmen kommer.
Den är kall även om värmen har kommit i andra elementär typ vardagsrummet.
Var inte hemma några månader i somras, men hade gäster i lägenheten som kanske vred ventiler.
Kan någon förklara logiken, bifogar bilden.
"Ventil 1" bör vara tillopp och "ventil 2" bör vara retur. Båda ska vara öppna, med vreden pekande rakt upp.
Handdukstorkens ventil (termostat) är manuell och skruvas in för att stänga av och ut för att vara öppen. Öppna den alltså maximalt.
Det bör bli varmt då.
Om inte det hjälper kan du även testa att lufta handdukstorken. Det gör du genom en liten avluftningsskruv i toppen som du försiktigt skruvar ut så att det pyser ut luft. Stäng igen när det kommer vatten.
Om inte det hjälper så kan du ju återkomma.
Tack för svaret!R Roddyski skrev:"Ventil 1" bör vara tillopp och "ventil 2" bör vara retur. Båda ska vara öppna, med vreden pekande rakt upp.
Undrar vad den andra ventilen som jag markerade med blå färg har för funktion?
Jag får bara lite, lite värme med instruktioner som ni beskrev.
Har inte än luftat.
MVH, Rasiha
HejS sigrde skrev:
Det du markerar med blå ring är bara en kåpa. Under den finns en ställskruv för flödet av returen. Men den behöver man inte justera.
Vad har du för värmesystem? Vet du vad framledningstemperaturen är? Är rören som leder fram till handdukstorken varma?
Har handdukstorken varit fullt varm vid något tidigare tillfälle?
Testa att lufta för att utesluta det.
Mvh
