6 983 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Handdukstork som inte blir varm
För att din handdukstork skall bli varm så måste den korta direktförbindelsen mellan de båda ventilerna (korta rörstumpen) strypas/stängas så att vattnet leds upp via handdukstorken.
Vatten väljer den väg som har minst motstånd.
Trevägs kulventiler finns av T eller L-modell.
https://www.pumpportalen.se/3-vags-ventil/
Du måste alltså ha ventiler som riktar om flödet.
Man kan ju ha installerat fel sort - du skall om jag förstått ha T-ventiler, inte en L-ventiler.
Ytterligare en förklaring av modellernas funktion.
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-3-vags-a-15r/
Moderator
· 57 918 inlägg
har du också tolkat bilden fel?D doubleH skrev:För att din handdukstork skall bli varm så måste den korta direktförbindelsen mellan de båda ventilerna (korta rörstumpen) strypas/stängas så att vattnet leds upp via handdukstorken.
[länk]
[länk]
Det tror jag absolut att du gjort. Zooma så ser du att värmerören kommer ut ur väggen under det kromade plastavloppsröret.D doubleH skrev:
Framledningen skall kopplas på den högra anslutningen på kopplet på handdukstorken och retur på den vänstra.
Om det är omvänt så vette tusan om det fungerar och hur det är kopplat här är ju också ogörligt att se. Men det borde absolut en rörmokare kunna kolla. Eller om det är möjligt att följa rören på andra sidan väggen
Och det borde väl gå att verifiera så att termostaten på torken verkligen släpper igenom vattnet...
