2 189 läst ·
12 svar
12 svar
Hammarband i välvt tak
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Hej.
Har följt diskussionerna här ett tag och fått mycket bra tips men nu har jag ett problem som jag inte hittar någon tråd om, och då kan det väl vara dags för ett första inlägg.
Jag skall sätta upp en innervägg och det hade inte varit något problem om inte taket varit välvt. Min undran är hur ni skulle gjort med hammarbandet. Välvningen är jämn och nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkten i taket på den del där väggen skall fästas är 15 cm.
Då takhöjden är 3500mm så tänkte jag bygga med träregel men funderar på om det finns någon "flexibel" plåtskena att använda som hammarband men det kanske finns andra snygga lösningar.
Fredrik
Fredrik
Kan du inte ta en vanlig plåtskena och klippa "jack" för att sedan låta den följa taket ?
Alternativt kapa regeln "hammarbandet" i rätt längd och pressa upp den i taket med en regel där taket är högst? är det en längre vägg borde regeln kunna svikta 15 cm.
Det finns plåtreglar med jack just för denna typen av applikationer från bl.a. Gyproc. Kolla in nedan:
http://www.gyproc.se/produkter/stål...lbehör/böjbar+skena+till+böjda+konstruktioner
Bör säljas av en välsorterad bygghandel.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Då väggen bara skall bli 700mm kanske det funkar att bara sätta en vanlig regel och få ett litet "glapp" mot taket. Det går ju fortfarande att fästa den mot taket där det "glappar med längre skruv. Jag har stabil glespanel att skruva i.Montören skrev:
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Ja,det borde nog funka. Man får väl försöka gera så den följer så bra som möjligt, annars får man väl gå på plåtregelalternativet.falkn skrev:
Tack för hjälpen
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jag testade att klippa en plåtskena som jag hade liggande men eftersom rundningen på taket är ganska stor blev skenan instabil i sidled pga att jag var tvungen att klippa många jack för att kunna böja den. Det får bli lite pill med träregel istället.Montören skrev:
Tack för hjälpen
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jo, något sådant får det bli. Till saken hör att väggeländet sedan skall svänga 65 grader med en dörr i så det gäller att få hörnet stadigt. Hela projektet är en mardröm av vinklar
, tur att man har tid.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Haha, men det här är från 2008 men det hjälps ju inte när någon valt en design utan räta vinklar
Jag hade tagit en tunnare bräda som går att böja. Tex en 19 mm tjock eller tunnare. Skruva eventuellt limma sedan dit bräda efter bräda tills du fått den regel du vill ha i tjocklek. Då kan du fixa rejäla böjar utan problem.
Vid behov kan du även tillverka regeln på en skiva med fastskruvade klossar som mothåll och sedan montera fast den när den är klar.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Det hade varit en snygg lösning men tillverka en egen limträbalk för 70 cm vägg känns overkill. Får nog dessutom vara väldigt tunna brädor om de skall gå att böja 15 cm på 70 cm, om man inte skall basa dem.cem77 skrev:Jag hade tagit en tunnare bräda som går att böja. Tex en 19 mm tjock eller tunnare. Skruva eventuellt limma sedan dit bräda efter bräda tills du fått den regel du vill ha i tjocklek. Då kan du fixa rejäla böjar utan problem.
