12 207 läst ·
21 svar
12k läst
21 svar
Håltagning leca vägg
Grym som alltidcorre skrev:Nja, jag är lite anti att bryta sönder lecan. den är rätt känslig som det är mot trycklaster. Och det är rätt svårt att få dit balken i motspänn och utan att ta upp ett jättehål.
Har du balken redan? Annars tror jag vinkeljärnslösningen är lättare att arbeta med.
Du kan ju såga ut spåren med vinkelslipen, borra ett par hål och sen slå in vinkeljärnet innifrån rummet. Då behöver du aldrig ge dig på detta från andra sidan.
Alt3, så använder du ett plattjärn på väggen som du inte jan komma åt, som skruvad med lättbetongskruv i den tvätställda väggen.
I detta så svetsar du fast vinkeljärnen, så slipper du riskera att slå ut något i kaklet på andra sidan.
Blir som ett stolpjärn då.
Typ detta, fast mycket större och med vinkeljärn.
[länk]
alt4
Svetsa en ram i vinkeljärn, som en tavelram. Sen spårar du i lecan på varje sida och monterar denna ramen i hålet och skruvar den med lättbetongskruv.
Där efter är det bara att bila jänet
Viktigt är höjden på vinkeljärnet, minst 80mm högt på den horisontella sidan, det är den som kommer ta lasten.
Nä, balken är inte köpt, mest tankebanor
Lutar åt att det blir en som jag fattade det alt4, dvs ram med vinklar, där man bankar in en fyrkant med vinkel på utsidan och som man bultar fast
Borde det räcka med att gå in typ 20 cm i lecan och 10cm i vinklarna. Vilaplan ca 15 cm på ytter o innervägg ?
Kom över en h balk gratis så jag går tyvärr mot de goda tipsen och kunde hålla mig för att använda den.
Hade glömt hur mycket det dammar och meck för att göra större hål i leca
Hittills verkar en vinkelkap ha gett upp av allt damm som dras in i motorn och brandlarmet gått igång he he
Tur att sambon inte sett den "rena" tvätten i källaren än
Balken på plats, hålet klart
Kostnad
1 kapmaskin som började brinna av allt damm
2 blad för kakel / tegel till tigersåg
4 ansiktsmasker och ett evigt hackande / sågande...
Har fortfarande inte hittat mina bilningsmejslar...
