2 981 läst ·
2 svar
2 svar
Håltagning i teglelvägg för ventilation
Någon här som har koll på vad det kan kosta att borra upp ett 125mm hål genom en 50cm tjock tegelvägg?!
Behöver dra om köksfläkten och andra alternativet är genom taket, vilket skulle innebära mkt mer jobb...
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
hmm...gör man det själv så bör det juh inte bli så dyrt...Jag hade förmodligen köpt en 125 mm hålsåg för betong och sedan jagaträtt på en ganska kraftig och lågvarvig borrmaskin...annars så kan man juh hyra en maskin från cramo...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hyr ett kärnborr. Kör du lugnt sliter du inte på kronan. Då kostar det inte mer än runt 500 kr. Blir perfekt resultat.
