1 311 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Håltagning i tegelrör.
Hej hej.
Har ett dropptråg till LVP på väg hem. Har tänkt koppla den på befintligt dagvattenrör. I ritningarna till huset står det "dagvattenrör pvc 120mm".
Enkelt, bara att gräva fram röret, köra ett hål med en hålsåg i rätt storlek .
Gissa hur förvånad jag blev när det var ett tegelrör.
Så frågan lyder: hur tar jag ett hål utan risk för att spräcka röret? Och gärna inte en diamanthålsåg för 1100kr. Kommer ju bara användas 1 gång.
Mvh Jens
Mvh Jens
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tegelrör då är det ett dräneringsrör och där ska du inte fylla på vatten , det är för att få bort vatten ur marken närmast huset .
Det med plaströr kan vara från stuprören och det går att koppla på som du tänker , du får leta mera om stuprören går ner i något rör under mark
Fast nu kommer ju vattnet i röret oavsett. Antingen via mitt rör eller via marken när pumpen står och rinner.R rävlyan skrev:
