4 186 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Håltagning i mosaik för apparatdosor
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
På dom jobb jag varit på så har kakelkillen klippt ur så som du tänker. Ibland har någon liten bit blivid kapad för att det inste ska bli så stora ytor med fog där själva uttaget/brytaren inte täcker tillräckligt, det där ser man när mosaikarket sitter på plats.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Då jag inte kom åt med tången gjorde jag så här. Klippte ut de bitar som skulle bort. De som behövde kapas slipade jag med ett multiverkyg och diamanttrissa på plats på väggen. Drygt då glasmosaiken är hård som....glas...men det funkade.
kanske lite väl sent men kanske kan hjälpa någon i samma sitts. Min kaklare sa att det var omöjligt att få snygga hål i mosaik.
Jaha sa jag irriterat, då fixarjag det själv om inte du kan.
Köpte en diamanthålsågs satts på varuhuset tog två plyfabitar, vardera ca 30x30 cm
borrade ett hål i den ena plyfan, lika stort som hålet skulle bli med diamanthålsågen.
detta blir mitt guidehål så att säga. lägger den oborrade plyfan underst med mosaiken ovanpå, placerar sedan plyfan med hålet där jag ska ha hålet i mosaiken. tvingar ihop dem med tre tvingar. är nu en dubbelmacka med mosaiken i mitten.
guidar in diamanthålsågen i hålet och börjar sakta borra mig igenom samtidigt som jag kyler med lite vatten. resultatet, perfekt hål även där jag bara går in en liten bit på mosaiken.
Kakelsnubben sa, så bra!!!
Det där låter väldigt omständigt. Jag har aldrig varit med om att det är några problem att klippa/kapa till mosaik tillräckligt snyggt så att det täcks bakom strömbrytaren eller vad som nu ska sätta i apparatdosan. Eller monterar Ni elprylar som helt saknar ram?Jabba77 skrev:kanske lite väl sent men kanske kan hjälpa någon i samma sitts. Min kaklare sa att det var omöjligt att få snygga hål i mosaik.
Går säkert bra om man har tid och lust att pilla själv hemma men inte så ekonomiskt för en kakelfirma att hålla på med samt som RobZombie sa, man har ju ram på elprylarna.Jabba77 skrev:kanske lite väl sent men kanske kan hjälpa någon i samma sitts. Min kaklare sa att det var omöjligt att få snygga hål i mosaik.
haha lite sent som vanligt... men men. I mitt fall så skulle jag ta upp hål för LED belysning där täckramen endast täckte ett fåtal mm över urtagshålet. Självklart är detta omständigt om du skulle göra detta på en elprodukt med rejäl täckram.
