487 läst ·
2 svar
487 läst
2 svar
Håltagning i golvåsar
Har en fråga kring håltagning i golvås på övervåningen i ett hus från 20-talet. Ska göra ordning ett badrum i en före detta kattvind. Huset har mansard tak och väggen mellan kattvind och övriga bostaden är bärande och stöttar upp takstolarna. Denna vägg står sedan på golvåsarna som VVS’are vill ta hål i för avlopp till duschen. Avståndet från yttervägg till bärande vägg är ca 125cm. Den totala spännvidden på golvåsarna är 3,5m. I två golvåsar behövs det tas 75mm hål för avloppet samt två mindre hål för vattenrör. Kan man ta dessa hål i golvåsarna utan förstärkning eller bör man sätta konstruktionsplywood eller plåt på golvåsarna?
Golvåsarnas mått: 230x75
Spännvidd: 3,5m
Spännvidd: 3,5m
Går bra att göra hål för avloppet, en förstärkning under hål/urjackning göres med en 45X95 regel, ca 0,5 lång. Kan med fördel göras på båda sidor om åsen om osäkerhet finns hos er. Hål för vattenrören som är max ca 25 mm göres i centrum av virket, det är nollspänning där. Kan även där förstärkas om urjackning görs.
Ska du ta hål i en golvås se till o göra hålet i mitten, helst strax ovanför, då försvagar du minst.
Förstärkningar behövs nog också.
