3 132 läst ·
2 svar
2 svar
Håltagning för ventil timmer/tegel-vägg
Ska göra hål för tilluftventiler i två rum. Det är en timmerkåk i grunden med tegelfasad (hur man nu kan göra så, men nu är det så).
Jag vill gärna ha tips på hur jag ska göra.
Tänker jag rätt eller har någon något tips att ge?
Är jag naiv som tror att det kommer att gå bra, men kommer att ta lååång tid?
Tack!
- Idén är att borra med smal borr först utifrån genom teglet
- därefter byta till låååång träborr så att jag får ett centrumhål.
- Sen borra med hålsåg med diamantskär utifrån genom teglet
- Och sedan köra vanlig hålsåg inifrån och ev utifrån genom timmerväggen.
Tack!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jula har hyfsade hålsågar för betong/tegel som jag har använt i 110 mm-storlek. Tegel och lättare betong funkar, men just nu kämpar jag med ett 50-mm av samma typ i riktig betong och det är inte lika roligt... Annars låter din idé ganska genomförbar.
Ja det var den på jula jag hade spanat in .
Har sådan klinga som funkar bra så. Då ska jag bara ta mig tiden och köra på.
lycka till med ditt hål i betongen. Tegel borde ju gå lättare. Värre blir ju då troligen timmerstockarna för mig.
