Jag har satt liggande träpanel inomhus och tänkt montera nya vägguttag och strömbrytare i serien Renova från Schneider E.
När elektrikern var här för att kolla jobbet sa han att jag kunde förbereda genom att göra håltagningen i panelen och han nämnde då att jag skulle ha dosfräs 70 för uttag och 80 för kopplingsdosorna uppe vid taket. När jag googlar på dosfräs finner jag att dosfräs 70 ger hål med 74 mm och 80 ger 84 mm hål. Jag har hålsågar med diameter 75 och 85 mm hemma. Min fråga blir alltså, vågar jag använda dessa? Kommer det passa?
Jag tänker använda strömbrytare och vägguttag i Renova-serien.
Fråga 2 är
Hur gör man i de fall där jag har två strömbrytare vertikalt intill varandra? Kan jag göra två 75 mm hål i centrum av de gamla brytarna? Se bild.
I så fall kommer ju 75-hålen "omlott" och hur funkar det då med apparatdosorna, eller vad de nu heter?
  • Hand som pekar på ett utskuret hål i en liggande träpanel för installation av elektrisk utrustning.
Bästa svaret
tommib
Välkommen till forumet!
Hmm.... I vanliga fall skulle jag säga att 74 vs 75 mm inte gör någon större skillnad men just Renova är väldigt oförlåtande om man missar håltagningen. Köp en och titta på hur mycket marginal du har.
När man sätter apparater i flerfacksram så ska hålen överlappa. Man borrar dem helt enkelt c/c 74 mm. Alla normala apparatdosor är konstruerade för att kunna monteras ihop. Om man inte vill ha apparaterna tillsammans i flerfacksram är måttet ett annat (som jag inte kan i huvudet).
Daniel Bergman och 1 till
Och dosfräsarna heter T70 samt T80 när det ska passa apparatdosor/kopplingsdosor och dom är INTE 70 resp. 80 mm utan några mm större. Heter dosfräsen 70/80 utan ett T så är den just 70 eller 80 mm.
Lennarth Svensson
tommib
Jag har någon gång lärt mig att T står för "trissa", dvs den biten som är i mitten som blir över. Precis som du googlat fram ger de hål som är 74 resp 84 mm stora.
Lennarth Svensson
Jag kan lova att 0,5 mm åt varje håll inte spelar någon roll, du kan använda de hålsågar du har. Det kan ju vara som elmont säger också, att du har T70 och T80.
Lennarth Svensson
