Jag har en portabel AC men ingenstans att blåsa ut luften. Funderar på att helt enkelt ta upp ett hål i fasaden som tillfälligt kan användas för att blåsa ut luften. Eftersom det endast är aktuellt vissa dagar på året och absolut inte under höst/vinter så behöver jag dock en "smart" lösning för att plugga igen hålet när det inte används så det inte drar in kall luft i onödan. Dessutom är jag skeptisk till att ett vanligt ventilgaller på utsidan är lämpligt då luftflödet från luftkonditioneringen behöver vara ordentligt. Rördimensionen är 150 mm. På insidan av väggen vill man gärna att det blir estetiskt snyggt också när hålet är pluggat. Slutligen gissar jag att hålet skulle vara minst i vägen om det sätts högt upp på väggen som man brukar ha luftventiler placerade men när man väl använder det och leder ut röret från luftkonditioneringen så är det kanske inte jättepraktiskt eller snyggt. Finns det någon klar nackdel med att ha hålet nära golvet? Fasaden är av tegel och väggen består av lättbetong, pustad på insidan.
Finns det några goda idéer hos folk här hur man skulle kunna få till detta?
Funderingarna summerat:
1) Galler som ej hindrar luftflödet på utsidan?
2) Lösning för att plugga/isolera när hålet inte används?
3) Estetiskt snygg på insidan?
4) Placering av hålet i höjdled?
Det finns fönstertätningar, tex,
https://www.clasohlson.com/se/Fonstertatning-till-AC,-Cotech/p/36-7983
https://luftmiljobutiken.se/produkt/airblock-360-fonstertatning/
Men den typen av AC är den sämsta varianten, för lika mycket luft som blåses ut, lika mycket luft utifrån sugs in genom tilluftsventiler mm.
En tvådelad portabel AC är bättre, tex,
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...nering/andersson-arc-2-6-mobile/1032936.9404/
https://se.trotec.com/produkter-och...t-luftkonditioneringar-i-pac-serien/pac-4600/
Har inget (öppningsbart) fönster i rummet.Demmpa skrev:
Prislappen på den andra enheten är i paritet med att installera riktig ac/luftvärmepump. Att borra ett hål är obefintlig kostnad i jämförelse och dessutom har jag redan enheten.
Någon faktiskt input på min frågeställning?
Går i samma tankar.
Följer därför denna tråd med intresse.
Återkopplar om jag fångar upp något intressant på annat vis än här.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 547 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 547 inlägg
Jag känner en som har ett sådant hål i form av ett rör. Galler på utsidan verkar fungera helt ok. På insidan sätter man ett lock när det ska vara stängt och på vintern tätar man med en "korv" med isolering inplastad. Hur det fungerar i långa loppet vågar jag inte säga något om, men de har väl haft det så i 10 år utan att märka någon direkt nackdel.
Eller jo, när de bytte AC för några år sen stämde inte dimensionen på röret längre, men det går ju att bygga en adapter.
Angående galler och det sämre luftflöde som blir med traditionellt galler så testade jag själv på en annan plats i huset och när det inte var fritt blås så att säga så gick enheten varm ganska snabbt. Det stod också tydligt i instruktionsboken att man inte skulle förlänga röret eller på annat sätt försämra flödet. Därav min fundering om det finns något ställbart galler eller annan lösning.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 547 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 547 inlägg
Tyvärr inte. Något enkelt plastlock. Inte så vacker kanske, men placeringen var bakom en gardin.P På Fritiden skrev:
Det har jag faktiskt ingen koll på. Allt jag vet är att det blev svalt i rummet.P På Fritiden skrev:Angående galler och det sämre luftflöde som blir med traditionellt galler så testade jag själv på en annan plats i huset och när det inte var fritt blås så att säga så gick enheten varm ganska snabbt. Det stod också tydligt i instruktionsboken att man inte skulle förlänga röret eller på annat sätt försämra flödet. Därav min fundering om det finns något ställbart galler eller annan lösning.
Jag köpte en AC tidigare i år och då fick man med anslutning för vägg, dvs om man ville göra ett hål i fasaden, denna del hade även ett lock som man sätter på när man inte ska använda den igen för säsongen. Ser ut som denna ->
https://shop.electrolux.se/hushalls...-1rU50eughkHcQi9pxAaArDnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Fick köpa en bit rör samt ventilationsdon på utsidan, valde stormkåpa med backventil, liknande denna,
https://www.bauhaus.se/ventilations...tb0RMNG6gRxQVAr0LPW88xEV276Fvw6gaAoJQEALw_wcB
Röret från AC är 150mm, don + rör blev 125mm, så en viss förminskning men var beskrivet så i manualen. Utblåset skulle placeras min 30mm från golv och Max 120cm från golv enligt anvisningar.
