Lite bakgrundsinfo: Vi har ett hus från -48 som står på en oisolerad platta. Mitt i huset, på längden, står en murad vägg av hålsten som sedan är putsad. På ena sidan väggen hittar vi badrum, hall och kök. På andra sidan väggen hittar vi garaget. Nu är tanken att garaget skall bli vardagsrum/matrum. Frågan just nu är:
Hur fixar vi någon form av ytbeklädnad på denna vägg?
Kan man slänga upp gips direkt på? Risk för fukt från en oisolerad platta i så fall? Eller skall man kanske sätta plåtreglar och få en liten luftspalt, som då samtidigt löser var vi kan göra av två vattenledningar och lite el? Finns det fler alternativ? Behövs någon form av fuktspärr?
Jag har läst lite i den klistrade tråden ovan, men det handlar ju inte om en innervägg på oisolerad platta, så jag blev inte så klok av det. Så! Bara att svara!
/Per
I vår (inredda) källare ska vi bara bredspackla putsen och måla i någon lämplig färg. Vi har blivit rekommenderade att använda Alcro Sockel, även om den egentligen är tänkt att ha utomhus.
