Hej alla kunniga!
Jag håller på med ett projekt där tanken är att få mer boyta då familjen växer. (garaget sitter ihop med huset).
När projektet startade låg det asfalt i garaget då det en gång var karport men denna har jag rivit väck och håller nu på att gräva ut en del grus för att komma ner för att lägga ett bjälklag av trä och sedan golvspån. Eftersom taket är rätt lågt tänker jag försöka anväda så små dimensioner som möjligt av reglarna, tanken just nu är 45x145 med 2 st stöd (total spännvidd på 3800mm) alltså blir det knappt 1300mm mellan varje stöd.
Och nu till frågorna.
1.Skulle det fungera med dessa dimensioner eller blir det för klent? Kommer det svikta? Skall vara sovrum och allrum.
2. Hur gör man med fuktskydd från marken? Det är grus/sand idag, täcker man detta med byggplast eller skall man helt enkelt låta det vara som det är?
3. Jag tänkte ventilera golvet ut i min krypgrund som är torr och väl ventilerad. Känns som en bra metod i min hjärna eller är det bara för det är lätt som jag tycker detta? :thinking:
Hoppas jag beskrivit tillräckligt bra. Tack på förhand :beer:
E
T Tegerot skrev:
Hej alla kunniga!
Jag skulle isolerar och gjutit en platta i ditt fall. Betydligt säkrare konstruktion.
Förstår din tankte och varit inne på det själv många gånger. Men eftersom ekonomin börjat bli tight med höga räntor och inflation har jag tänkt att göra lite då och då de månader det finns lite extra pengar kvar. Därav landade jag i alternativet trä. Dessutom kan jag då göra allting själv.
E
Det ställer isåfall krav på att du kommer upp från backen en bit. 145 mm isolering i trossbotten är inte speciellt mycket om det ska var villastandard.
