Transformatorn i köksfläkt verkar död. Jag kan tyvärr inte får tag i en likadan någonstans. Inget ovanligt i specen förutom de grå kontroll delen. Är det vanligt? Undrar hur lätt det blir att hitta ett alternativ transformator.
Kan du ljusreglera/dimmra från någonstans? Alternativt ändra belysningsstyrkan på fläkten i steg? Det kan röra sig om en helt vanlig elektronisk transformator med styrning 1-10V.
Dock står det bakkantsstyrning på den och det står inget vad plintarna för de grå ledarna är till.
Vad går dessa till?
Vad går dessa till?
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Och du är säker på att det är ”trafon”, kan ju vara styrlådan som säger ”släckt”
Kan vara en 0-10 volt styrning.
Protte
Protte
Texten på drivern ser ut som att den bara ska dimmas med extern dimmer.
Dock tycks den ha en omärkt plint på höger sida. Kanske en styringång?
Sunkigt med en lös liggande kondensator. Jag trodde först det var en kvarglömd säkring som låg där.
Nej jag kan inte vara säkert på det. Men fläkten fungerar fortfarande med alla varianter av hastighet och tid. Och man hör ett tydlig klick från den när man trycker på ljusknappen så trafon är min bästa gissningprototypen skrev:
Moderator
· 58 208 inlägg
Jag förstår inte riktigt beskrivningen. På den övre bilden har du inkommande nätspänning via den vänstra grå ledningen, och sedan har du en svart tvåledare som kommer in på de undre omärkta klämmorna. Var går den svarta kabeln? Eller är det den du kallar grå? OM den svarta kabeln går till elektroniklådan, var går i så fall den grå?
Har du möjlighet att mäta spänning?
Det låter som du prata om den andra bilden. Jag har inte försökte klurar ut hur elektronikdosan är kopplade.H hempularen skrev:Jag förstår inte riktigt beskrivningen. På den övre bilden har du inkommande nätspänning via den vänstra grå ledningen, och sedan har du en svart tvåledare som kommer in på de undre omärkta klämmorna. Var går den svarta kabeln? Eller är det den du kallar grå? OM den svarta kabeln går till elektroniklådan, var går i så fall den grå?
I den övre bilden (bara transformatorn) har man nätspänning på övre höger sidan (vit kabel), och de två (grå i mina ögon) under det går till dosan.
Jag mäter ingen spänning runt transformatorn förutom nät.
Jag hade hoppats att någon skulle känner igen den här typ av setup och har förslag till någon standard trafo jag skulle kunna testa, men det låter inte som något vanlig grej, så jag ser inget val än att byter ut delarna med likadana - EUR40 för trafo är det bäst jag har hittat, sen om det inte fungerar runt EUR90 för dosan
Moderator
· 58 208 inlägg
Jag skulle gissa, men gissningar kan vara farliga. Att de undre som går till elektronikdosan, är matning till den.
Jag provade att googla på typbeteckningen för din trafo, det dyker upp någorlunda liknande, men utan den undre anslutningen.
Om du har möjlighet att mäta, så kan du ohmmäta mellan de undre anslutningarna och den övre matningen (för visst har du mätt 230V på den undre?). Om det bara är en vidarekoppling av matning så bör du ha 0 ohm. Mät med trådarna urkopplade, så du inte råkar mäta någon bakväg.
OM den undre anslutningen hade varit någon form av styrning till trafon, så borde det rimligen ha indikerats på trafon på något sätt.
Tack till alla som svarade. Efter en mer ordentligt undersökning så räknade att de två kontroll ledningar måste vara motstånd. Jag ersatt dem med en pot för att testa men fick ändå ingen ljus. Men så kom jag på att kontrolldosan fortfarande fungerade som på-av kontroll för trafon - så det var bara att byta ut trafon den mot en helt vanlig (Claes ohlson, 159
och så fungerar den - dock utan olika ljusnivåer (som man inte behöver).
