M
Jag har tänkt att byta ut mina nio inbyggda halogenspottar till LED - spottar i mitt kök. Dessa sitter med ett uppborrat 60 mm hål (diameter). Tyvärr är det endast 20 mm (djup) till köksluckorna börjar. (Alltså har de som bodde tidigare inte följt bestämmelserna med luft mellan halogenarmatur och köksluckornas botten...)
Mina frågor:
1) Finns det LED - spottar med 60 mm diameter samt maximalt 20 mm djup som jag skulle kunna använda?
2) Tror ni att det även krävs luft mellan LED - armaturen och köksluckorna?
Menar du 20 mm mellan spot och öppna luckor?
M
Sorry.. var otydlig. Jag har en 20 mm list som sitter under köksöverskåpens botten. (när jag skrev köksluckor menade jag köksöverskåpens botten)
Just nu sitter alltså halogenarmaturen inbyggd i denna 20 mm list (själva armaturen är 1,5 cm tjock och sedan är det 0,5 cm kvar till köksöverskåpens botten)
Jag är lite orolig för värmeutvecklingen och dessutom är det glapp i lamporna...därav bytet til LED.
MVH/Markus
Det brukar vara OK om man använder 10 Watts lampor, 20 W (som ofta sitter i som original) blir för varma.
Paradoxalt nog så kräver LED oftast mer utrymme p.g.a. att de behöver bra kylning för livslängdens skull.
Men dessa klarar sig med 14 mm djup
http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974002
men har bara 180 lumen enligt spec.
Men jag skulle vilja påstå att de lyser nästan som en 20W halogen ändå (har använt dessa vid något tillfälle), troligen p.g.a. LED i allmänhet utnyttjar sina lumen på ett effektivare sätt.
