mateson
Jag har ett gäng downlights i mitt kök som har ett par år på nacken och nu har glaset på en av dem gått sönder och det verkar i stort sett omöjligt att få tag på. Installation från början är inte direkt något hantverk utan snarare det motsatta. Hur som helst så verkar det landa i att jag får byta ut alla halogenspottar mot nya LED-spottar och här till min fråga: Kan jag använda samma transformator? Jag har en dimmer på väggen och använder bifogad transformator (se bild).
Jag har köpt fyra stycken spottar av denna sort:
- https://www.vvsochbad.se/loevschall-id-downlight-23w-led-staal-1084542
Kan jag använda nuvarande transformator eller behöver jag införskaffa en sån här: https://www.vvsochbad.se/loevschall-led-drivdon-36w-12v-dimbar-1084484
Med vänlig hälsning
Mattias
  • Transformator för halogenspots med teknisk information och anslutna kablar, monterad på vägg.
M
Din gamla transformator kräver 50W i last som minst för att fungera. Kompabiliteten mellan din gamla dimmer och nya LED spottar kanske inte fungerar som du hoppas på. Det finns säkert kompabilitetsguider någonstans eller rådfråga tillverkaren (y)
