871 läst ·
5 svar
871 läst
5 svar
Halogen problem
21 st halogenspottar blir en hel del effekt, så transformatorn bör vara ganska stor.
Var den sitter, ingen aning.
Utan att mäta blir det bara gissningar.
Ge lite mer info om grejorna så går det kanske att ge fler råd/tips.
Troligen ligger det ett flertal trafos uppe i taket bredvid någon spot och förhoppningsvis en potta där. vanligt fel är att det bränt sönder i någon överkoppling som matar vidare. Då kan en hel hög med spottar slockna som sitter efter felet. Bara börja leta efter var felet är, kan bli att ta ner ett X-antal spottar för det.
jag har tagit bort många spottar men inte hittat någon transformator på dimmern står det 20-630 (dimmern fungerar på de lampor som lyser)
