Pga dyra grävkostnader har vi funderat på att till sommaren tillsvidare prova en enklare ovanmarkspool av typen:
https://www.riopool.se/Rio-Pozo-oval-300x500120/article
Eller
https://www.rubinpool.se/produkter/...vala-pooler/azuro-404-de-luxe-550-x-370-x-120
Det vi är osäkra på är om denna typ av pooler verkligen håller när barn ska bada och håller i kanter, busar osv.
Vill ju inte gärna att poolen ska gå sönder och vattnet rinna ut.
Är det någon som kan säga om dessa är ( eller tipsa om ) pooler som har en bra hållfasthet och man slipper vara orolig. Eller är det kanske olämpligt att ha denna typ med vildar i huset?
Tacksam för hjälp.
Vi funderade lite i samma bannor för ett gäng år sedan och satsade då på en rund ovanmarkpool som vi monterade och började använda sommaren 2014. Poolen har fungerat bra just som en pool att svalka sig i och de första åren hade barnen och deras kompisar mycket bus och skoj i poolen utan att något gick sönder eller började läcka.
Så med facit i hand så har poolen fungerat bra i 6 säsonger dock med lite kompletterande trädäck runt om och en värmepump och jag räknar med att den ska hålla även kommande säsonger.
Startade en tråd året efter vi satte upp poolen som kanske kan vara till någon nytta.
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-sommarpool-med-traedaeck.264002/
Aspen75
Vi hade en pool-8 från Rubinpool (verkar inte finnas längre) som hade samma konstruktion och den var nergrävd till ca. hälften. Jag byggde pooldäck runt i trä och lade då "stöttor" i NTR-A runt och mot kanterna högre upp för att stadga.
Ni behöver nog gräva ner den en bit om den ska bli tillräckligt stadig och sen finns ju alltid risken om man hänger i kanten med händerna och fötterna mot väggen för att "sparka fart" att det går illa...
Dock brukar ju barn generellt vara måna om att få hålla sin pool i brukbart skick så sätter man upp regler och sen blir det badförbud om man bryter dem så brukar de anpassa sig fort.
En täckning som håller enligt boverkets regler (en vuxen ska kunna gå på täckningen) behöver ni också fundera på om ni gräver ner den en bit...
