3 192 läst ·
11 svar
11 svar
Håller Clas Olssons gängade stång vid lyft av lada?
Mina föräldrar har en gammal lada på tomten. Den är byggd med en ram av bjälkar som ligger på stenar för att komma upp över marknivå. På ramen står stolpar som håller upp takstolarna.
Pga tjällossning har en bit av ramen trillat av stenarna och den liggande bjälken är rutten. För att underhålla tänkte jag försöka byta ut den.
Har läst på här på forumet och funderar på att lyfta ett par stående stolpar med domkrafter för att komma åt att byta samt få dit stenarna igen.
Tänkte borra hål i stolparna och dra fast en bit regel med gängad stång, för att domkraften ska få fäster Men jag är osäker på vad man ska titta efter, vill ju inte att stången ska gå av så stolpen åker ner igen.
Den här t.ex:
https://www.clasohlson.com/se/p/11-1178-12
A4 DIN 975, nån som vet vad det betyder? Tror ni den klarar jobbet?
Den här t.ex:
Biltema har både m12 och m20 för betydligt mindre pengar så har jag svårt att förstå varför du skulle välja rostfritt från classe? m20 kan ju vara lite svårt att borra för och onödigt grovt till ditt behov
Ja, jag kallar mig inte "10 tummar" för inte. Har inte koll på mycket när det gäller renoveringar, tur att det finns såna här forum där jag kan få råd från er som kan!F fribygg skrev:
Tack för svar, rostfritt behöver jag ju inte ha - hoppas var klar med ladan långt innan rost på den gängade stången blir ett problem
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Även rätt små dimensioner av gängstång kommer slita sig igenom träet innan det går av så det låter som en bra idé . Det är viktigt att du använder stora och grova brickor som överför kraften till så stor yta som möjligt.
Precis, se till att ha 8.8 kvalité så är det lugnt.useless skrev:
Blötjärn a la BT undviks.
Är stolparna tillräckligt grova så kan man även göra ett urtag och fälla in sina "lyftklackar"
