Är på gång att installera vårt utespa (när det blir lite grannare väder ute).
Blir inget bad denna vintern, men det kommer ju fler...
Har funderat lite på hur ni som har spabad och använder dessa vintertid
gör med handdukarna när ni badar.
Man sitter ju åtminstone en halvtimma och lägger man handdukar och badrockar
bredvid badet så lär dom bli ganska kalla tills man ska går ur badet
om det bara är nån plusgrad eller t.o.m. minusgrader i luften.
Funderat på att bygga en isolerad box med nån slags värmematta i botten,
eller är det bara att "bita i det sura äpplet" och svepa in sig i kalla handdukar?
Är det någon som byggt nån slug konstruktion?
//DeEss
//DeEss
Släng in några vetekuddar i micron som du sedan lägger handduken runt.
Håller de varma tills det är dags att kliva upp.
Det är inget som jag upplever som något större problem, det är kallare att gå inifrån och ner i badet än att gå upp och ta på sig handduken och stänga locket och gå in.
Har badat i minus 13 grader då var problemet större att håret frös än att handduken var kall .
Jag brukar hänga min handduk på locket så den kanske värms lite från det .
Det var ingen dum idé! :thumbup:
Lazze skrev:
Det kanske är så att jag försöker lösa ett "problem" som inte finns... :D
Kroppen är nog rätt och riktigt uppvärmd efter en stund i 38-gradigt vatten
och man ska ju ändå duscha efter.
snabb bad i dag 45 minuter upp efter halva tiden och ut och rulla i snön sen ner igen gick ut och in barfota i snön handuken hängde på locket hade ingen större brådska in märks fortfarande inte att handduken är kall då kropps tempen är såpass hög .
