Bor för tillfället i hyreslägenhet medan man bestämmer sig vilket hus det blir så småningom. Inne på badrummet har vi våtrums matta alá 70 tal. Det är en 20 mm reva 50 mm ifrån golvbrunnen i duschen. Ingen kabin alltså utan här rinner det en hel del vatten.
Byggnaden är i betong och jag har fått för mig att det inte möglar? Fastighetskötaren kommer imorgon och ska kolla lite så jag undrar om jag ska kräva att detta fixas eller inte. Ingen lyxvåning i storstan direkt och dem är nog inte så pigga på att renovera om dem inte måste. Kan man tvinga dem tro?
Borde gå att svetsa alt. limma igen revan tycker jag.
Ja det borde gå. Frågan är vad som är under:S
Hyres! Då kan det vara så att värden ansvarar för den! Kolla innan du rör nåt!
Därför fastighetsskötaren kommer imorgon:)
Fastighetsskötaren löste det med silikon...
