M
God kväll till alla!
Jag är ny på forumet, men redan nu såg att man kan hitta nästan alla svar som gäller renoveringen osv.
Nu håller vi på med att byta isoleringen i taket. Det var ju svårt att dra isloreingen på några ställen på grund av spikar som håller ströläkt på plats och sticker ut genom taket. Jag har slagit in en av de med en träbit inifrån huset så den gick upp med några mm. Så nu undrar jag om den inte sitter tätt mot takpappet . Jag undrar hur stor risken är att kondens tränger igenom taket nu i och med att ströläkten inte sitter tätt. Ska jag behöva att nedmontera takplåtar och åtgärda detta eller låta det bli?:x
Åsa Lund
Om du vill bli av med spik som sticker ut på insidan är det bättre att skaffa en bra tång att klippa av dem med. Ingen bra idé att sabba papp på taket
Ta tag i spiken från insidan med en rejäl tång och dra ner den så långt du kan. Det bör räcka. Visst är det hål i pappen men det ligger ju en läkt över som ligger längdmeds takets lutning. Risken att det ska krypa in kondensvatten från sidan in under läkten borde vara väldigt liten. Vattnet lär rinna nedåt istället.
Åsa Lund
Jag menade för alla andra spikar som du ännu inte gett dig på, finns det en spik som sticker igenom finns det oftast fler ;-)
