Vi har ett fritidshus med mur på halva huset och resten på plintar. Den murade grunden har sitt ursprung från ett annat rivet hus. Hela huset ligger i en backe ned mot en sjö.
Bakom övre grundmuren ligger fundament på jord och ovanför spisar + tillhörande skorsten.
Detta spisfundament ligger förmodligen någon meter ifrån denna övre grundmur.
Nu har denna övre grundmur spruckit och ett hål finns ca 1,5 m från källargolvet.
Mina frågor blir: Varför har det blivit ett hål i muren. Beror det på trycket från skorsten och fundament och/eller grundvatten från sluttningen?
Kommentar: Vi har sett att det kommer grundvatten på våren på källargolvet, men för ca 3 år sedan gjorde vi en dränering som leder bort det.
Vad är bäst att göra för att slippa fortsatt erodering av hål i väggen och risk för ras av skorsten? Ett förslag är att fylla igen källarutrymmet, ett annat att mura en vägg parallellt med nuvarande vägg inkl armering.
L
Det är säkert vattenförning som urholkad marken , troligtvis ett s.k. slukhål har uppståt , och vad det beror på är svårt att säga , ni har dränerat om , grävt runt lite , det vatten som då gick igenom marken har fått ta en annan väg ni bör kolla upp detta så inte resten av platta och skorsten sjunker och huset sätter sig
Phasio och 1 till
Jag åker till fritidshuset och inspekterar mer. Det är rätt så långt dit (mer än 50 mil) samt gör ev. en nödlösning med en L-balk över hål och spricka samt expanderbult i cementväggen. Knivigt att hitta på någon annan lösning i nuläget.
Efter några undersökningar av källarväggarna kunde min bror krypa in och se vad som hänt:
Han upptäckte då att en stor sten från skorstensfundamentet hade lossnat och slagit på den mittgående murade väggen till källaren.
Vi skrev till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar, LF, för att få hjälp. De ville inte ställa upp med någon besiktning. Handläggaren på LF var ovillig att se det som ett försäkringsärende oberoende av orsak. Sammanfattningsvis skriver han:..” att vi kan inte se något moment i försäkringen som kan ersätta denna händelse”. Han har även skrivit ”att sprickor uppstår är i sig inte en ersättningsbar skada”.
Det kan vara som liteavvarje skriver att vattenförning orsakat rörelser i marken som i sin tur gjort att den stora stenen lossnat och även bidragit till sprickor i denna mur, men sprickor finns även i några av de andra källarmurarna. Hur kan vi gå vidare?
1. Fylla igen källardelen med fyllmassor? Är detta ett rimligt sätt att eventuellt stoppa rörelser av skorstensfundamentet eller är risken stor att det fortsätter med problem. Att fylla ca 15 kubik fyllmassor i ett begränsat utrymme utan att kunna använda vibrator på slutet verkar problematiskt?
2. Gräva runt hela huset och lägga dräneringsrör samt bygga ny mur intill den tvärgående muren där sprickorna uppkommit.
3. Ytterligare tankar om problemet?
Jag tror att det finns erfarenheter om grunder och murade källarväggarr i detta forum och är tacksam för olika tankar kring problemet.
Huset står på plintar på den övre delen av backen. Hur djupt skall dränering göras? Lika djupt som källarmurarna lägsta del?
En idé är att gräva ett djupt. nästan vertikalt dike längs upp i backen nära husväggen och lite snett uppåt. En platonmatta läggs i kanten på diket mot huset och i botten dräneringsrör. Diket fylls med grus. Liknande lösning vid den andra längsgående husväggen och dräneringsröret får sedan gå ut i en stenkista längre ned i backen?
Kan vattenrinningen ned i källaren upphöra med en sådan lösning?
Hur gick det med den här fina överraskningen som du fick i knäet?
Ingenting har hänt! Problem är att vi bröder kommer inte överens om åtgärder. Därutöver hyra av maskin och att arbetet kostar tid och pengar. Tyvärr får jag väl avvakta.
