I ena hörnet av vår källare så finns det ett knytnävsstort hål i plattan där väggarna möts. Det går att ta upp sand där. Hur kan detta komma sig tror ni? Sättningar eller kan plattan varit skadad från början? Det läcker in vatten där tror jag. Hur skall vi gå vidare? Går det att bara gjuta igen och sen eventuellt dränera?
  • Knytnävsstort hål i betongplattan där källarväggarna möts med synlig sand och potentiellt vattenläckage.
Väggarna är av betongelement. Jag tror, men är inte säker, att även plattan är av element som det sen gjutits ett till lager ovanpå.
Ingen som har lite koll?
Om det var min källare, skulle jag laga hålen: pillra dit några naturstenar i olika storlekar, kanske även några bitar nät, blanda lite betong att fylla med, och jämna till.
