har varit och tittat på ett gammalt tegelhus som jag blev väldigt förtjust i, men där är som det står i tillståndsrapporten (vet inte vad det heter på svenska egentligen, men alltså de papper där det står vilka problem som finns med huset) "lösa och porösa fogar i fasaden". när vi kollade på det såg det ut att vara en del hål och en del ställen där man kan pilla bort en del, men det ser inte ut att vara så djupt. det är på flera ställen men det täcker inte så himla stora ytor vad jag kan se. är det något man kan fixa själv eller är det dumt? hur? är dessa gamla fogar något vi ska se upp med och oroa oss över? det står i rekommendationerna att det är något man bör undersöka närmare.
om man ska göra nåt åt det, ca vad kan man räkna med att det kostar (förstår ju att det naturligtvis beror på hur mycket det är, men rör det sej om kostnader på några tusenlappar eller tiotusental eller hundratusen)?
otätta fogar betyder ju att vatten kan gå in den vägen och orsaka skador - undersök närmare om det finns skador i väggarna. Ständigt fuktig vägg isolerar dåligt och fogarna smulas ut ....finns det trasiga takrännor som förstört fogarna eller sugs fukten upp ifrån marken? Ta en expert som kan hitta orsaken till fogskador. kanske blir det dyrare att fixa till orsaken till dåliga fogar än själva fogar?
Är det träkonstruktioner bakom någonstas så är det ännu viktigare att kolla om det inte är rutet.
Man kan foga om en tegelvägg och materialet är bilig = tusenlappnivå om man gör det själv. Det tar tid och arbetskostnader växer till 10 tusen nivå om man anlitar en hantverkare, tror jag.
gaia
