Jag och frun har slitit idag med att sätta upp fyra stycken gipsskivor som är 13 mm tjocka på insidan av snedtaket i vårat trähus.
Först efteråt gjorde vi den obehagliga upptäckten att skruvarna vi använt med största sannolikhet gjort hål i byggfolien. Reglarna är ca 27 mm och skruvarna 40 mm.
Som vi har förstått det är det väldigt viktigt att byggfolien är helt utan hål för att skydda isoleringen.
Vi skulle uppskatta lite råd då vi inte vet ifall vi måste börja om från början och täta hålen eller om det räcker att vi fortsättningsvis kör med mindre skruvar. Vilka skruvar bör vi använda?
Mvh Johan
Mikael_L
Om jag förstått rätt så har ni punkterat folien där den är klämd mellan två reglar.
Isåfall är det helt OK. Så små hål är främst skadliga ifall det kan bli en luftström genom, dvs konvektion.
I ert fall så är den enda fukt som tar sig genom driven av diffusion genom träregeln. Detta är en relativt långsam process, så det fukttillskott som blir genom detta lilla hål är försumbart. Den fukten tar sig så småningom ut genom väggen utsida.
Faktum är att det är omöjligt att undvika dessa hål i väggar och tak, antingen blir hålen när man sätter fast 2"x2" för korsreglingen eller när man sätter dit väggskivorna. ;)
Tack så mycket för ditt svar Mikael!
Det är tyvärr inte alltid reglar bakom byggfolien vi har skruvat i utan på de flesta ställen ligger isoleringsfluffet direkt. Så det är gipsskiva - regel - byggfolie - isolering.
Mvh Johan
Minns inte på rak arm hur lång gipsskruv jag använde, men den ska inte räcka igenom 13mm gips och 28mm glespanel.
Kan kolla i garaget imorrn och återkomma.
Mikael_L
Mvh Johan
Jag är inte säker på att det behöver vara ett problem ändå.
Plastfolien är på sätt och vis bara det ena av minst två skyddsystem.
I bostaden ska ventilationen vara så anordnad att ni alltid har lite undertryck, överallt. Fungerar detta som det ska så blir det heller ingen fukt ut i väggarna genom de där små hålen.
Men jag är inte den som ska berätta för dig ifall detta är något ni måste åtgärda. Vi har nog passerat gränsen för mitt kunnande nu.
Det skulle vara jättehyggligt!
/Johan
Intressant, tack för infon! Vi är verkligen färska på området så din hjälp uppskattas verkligen. Försökte söka mig till information på nätet men i det här fallet tycker jag det var jättesvårt att hitta råd.
Jag och frun min får ta oss en funderare på hur vi ska gå vidare.
Mvh
Johan
gipsskruv för enlagers ska vara 32mm
Tack!
