smh
Hej! Jag har ett badrum i mitt fritidshus. Det är lite kasst, men duger eftersom jag inte bor här permanent.
Bland annat har jag bara fall i själva duschen, men i resten av badrummet åker vattnet åt "fel" håll. I samma ände av badrummet finns ett hål i golvet, där det tidigare gick ut en slang från en separett (som nu är bortplockad och inte kommer sättas tillbaka). Vatten som rinner ut på golvet rinner alltså ut genom detta hål, ner under huset.
Min första tanke var att sätta igen hålet, men sen började jag tänka att det kanske är bara bra om vatten kan rinna ut där? Om det nu skulle bli en vattenläcka och spruta vatten över hela golvet eller nåt.
Huset står på plintar, så ingen fara för grundens del. Hålet består av ett avloppsrör, och det ser ut som att det är tätt och fint alltihop, men jag är ju inte hundra.
smh
Så här ser hålet ut
  • Hål i ett grått kaklat golv bredvid en vit vägg, troligen för avlopp eller installation.
