Ska dra vp rör för nätverk mellan två rum. Hur bär man sig åt för att göra ett hål genom väggen precis under takvinkeln?
Använder jag borrmaskin och vanlig borr måste jag ha en viss vinkel för att komma åt vilket gör att hålet inte blir vågrätt genom väggen.
Strunta i röret och använd en 8mm installationsborr som är 60cm lång, den kan du böja/spänna medans du borrar så du hamnar i rät linje med taket, annars blir det väl en Festool skruvdragare C 12 med excenter eller vinkeltillsats då förstås..
