Det var svårt att skriva en rubrik som speglar problemet här.
Föregående ägare av vårt hus har tagit upp ett hål och gjort ett valv mellan största sovrummet (blev sedermera "matsal") och vardagsrum, vi fick tankar på att sätta upp en pardörr för att få tillbaka sovrummet, och tog således ner listerna för att kolla vilket modulmått som var rimligt.
När hålet var frilagt blev vi fundersamma. Bifogar ett antal bilder nedan. Frågan är kortfattat om väggen på något sätt är bärande?
Huset är enplan med källare, byggt -63, vi har fackverktakstolar (W-form) och vad jag förstår borde de vara självbärande, men vi ser vad vi tror kan vara en bjälke för en dörr som finns på husritningen (som dock inte är kvar), givetvis har sågen varit framme i den.
Här kommer bilderna, och en ritning av bottenplanet. Det är på den längsgående väggen, längst till väst på ritningen det gäller, jag har ritat ut med rött hur väggen går idag. Taknocken går över mitten, sett från den östra ytterväggen.
Ritning, med lite rödritat. Originaldörren finns ej idag som sagt.
Dessa två bilder är övre och nedre hörn österut, på bilden av det övre hörnen syns den misstänkta bjälken, där händig har sågat en liten 90-vinkel. Bredvid är två större stående reglar, och en mindre, alltså 3 st (!), och lite avsågad spik. Undertill en liggande regel som är lite skimsad.
Dessa två bilder är övre och nedre hörn västerut, och är bara för att få en översyn av hur det är gjort. Tigersågen har varit framme, stående och liggande reglar är avsågade, regelvirke är uppsatt i reglarna i mellanrummet mellan träpanelerna. Syllen avsågad.
Är det här okej gjort? Givetvis är hålet måttat så att man i bästa fall får in en 13,3x20 dörrkram med lite för stora marginaler. Vi hade nog gärna sågat upp till 13,3x21. Men man drar ju öronen åt sig efter att ha sett det här, novis som man är, och tänker att vi kanske har andra problem än dåligt planerade mått.
Hjälp att tänka mottages tacksamt!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Finns det fackverkstakstolar är väggen inte bärande. Det är ett Hultfredshus. De använde särskilda väggelement. Det syns tydligast på bild 2. Elementen bör inte hänga avsågade i luften på det sättet. Någon enkel form av avväxling är lämplig.
Vad är det för hål i murstocken?
Övrigt husrelaterat -
Såga hål i reglar för el
Konstruktion för "maskinhall" med telefonstolpar
Vad är det för hål på min gräsmatta?
Gräsmatta -
Ska gjuta igen hål i valvet, förlägga genomföring för vatten...
Vatten & Avlopp
