3 599 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Hager Huvudbrytare HA302s
Läste någonstans att Hager inte godkänner två kablar per skruv anslutning.
Har planer att skarva vidare från T1 från HB 1 till T1 på HB 2 och samma för T2 och T3.
Matande kabelarea till HB 1 är 6mm2 den vidare kopplad kabelaren till HB 2 är också 6mm2.
Från huvudbrytarna går sedan 6mm2 till två undercentraler.
Före HB 1 och sitter en allpolig C20A dvärgbrytare.
Så till frågan är det ok att skarva vidare från HB till HB med FK6mm2
Kablarna skalas enligt Hagers rekommendation samt moment dras.
Kan någon bekräfta eller dementera detta.
Samt vart hittar man någon sådan skrivelse.
Möjlighet finns att använda ett antal WDU 6 plintar med överkopplind byglar.
Du får söka upp något tekniskt datablad för den, framgår isf där. Nu är det i ditt fall inget problem den ska vara avsedd för mjukledare dvs RK och med skruvanslutning. I detta fallet märkdata 40 A dvs bör vara avsedd för total area upp mot 16 mm2 och att gå in med två lika ledare area/typ som tillsammans är mindre än max är aldrig fel.
Se bara till att du gör ett bra jobb dvs lagom uppskalning, tvinna inte, trä in parallellt och prydligt, dra inte åt överdrivet och känn efter så allt sitter fast. Då kan du sen strunta i vad som ev går att leta upp i olika dokument.
Plats finns så det räcker i Hager HA302 huvudbrytare med 2x6 mm2 Rk kablar.
Den är godkänd för 16mm2 enkelledare.
Nackdelen med att sätta in extra plintar är fler kopplingspunkter, mer kablage i centralen.(Fel källor)
Om man skalar och trär in parallellt och drar åt enligt rekommenderat moment 2Nm
så borde det vara OK.
Jag har letat på Hagers svenska hemsida i alla dokument jag hittar om HA302, men det står inget om att det bara får var EN kabel i anslutningen.
Kanske finns på någon internationell sida hos Hager.
Gör som du tänker och tidigare nämnda punkter så behöver du inte oroa dig över detta. Vill du ytterligare säkra jobbet kan du efterdra en gång när du är klar med resten i centralen dvs några timmar/dagsr senare.
Att hänga upp sig på olika ej så klart underbyggda uppgifter från tillverkare är ofta kontraproduktivt, gör en egen rimlig bedömning i stället.
