Jag är helt grön på allt vad renovering heter. Har inte tummen mitt i hand, men har aldrig gjort några större jobb förut. Nu håller jag på och ändrar lite i min hall och tänkte lägga på Gypsum gipsputs på alla väggar och då dök det upp lite frågor. Försökte få svar på Beijer men deras internetuppkoppling krånglade så de kunde inte ge speciellt bra svar. Dom försökte väl hitta svar på byggahus.se så då kan jag ju lika gärna fråga själv =)
Jag har en ganska stor blandning av material på väggarna. Nya gips plattor, målad betong som det antagligen även sitter nåt tunt lager puts på under färgen, målad glasfiberväv på betong, trä, gammal gipsplatta som det suttit tapet på.
På vilka ytor bör jag lägga primer? Jag har mellan 25-30kvm vägg som ska putsas och primern räcker bara till 20kvm. Eftersom den hinken kostade nästan 900 spänn så vill jag inte gärna köpa en till. Så jag måste välja väl var jag ska lägga primern.
Som jag förstått det ska primern ligga på ytor som inte suger, dvs betongen? Men kommer isåfall inte gipsskivorna suga ur all fukt ur putsen så den sedan lossnar? Eller ska gipsskivorna ha primer också? Eller är ett sugande underlag det man vill ha när man lägger puts?
Vilka verktyg bör jag ha för att det ska gå smidigast att få upp allt jämt och snyggt? Vanlig bredspackel, isåfall vilken längd är att föredra för att det inte ska bli för tungt och jobbigt? Eller bredspackel med tvåhandsgrepp?
Du borde nog klara dig utan att prima någon yta förutom trä där du borde skruva på gips. Annars är det bara att smeta på skiten.
Använd en putsslev eller "skånska" för att dra på och sen spackla ut det med vanliga spacklar. 45cm borde räcka.
Om väggen är alldeles för ojämn så sätt fast några putsskenor i gips med lagom mellanrum över väggen efter ett snöre som du spänner över hela väggen. Dra sedan av med en lång rättskiva.
Jaja, det finns ju olika sätt, det här är ett.
Ja jag kan ju ingenting så jag är tacksam för alla förslag jag får.
Hmm, så primern kanske inte behövs nånstans? Men vad är det för sorts underlag man strävar efter när man lägger puts? Ska det bara suga lite lagom? Och suger betong med färg på? Eller betong,glasfiberväv och sedan färg? I min lekmannavärld så suger inte de materialen alls.
Trä och gips kan jag förstå att de suger. Men suger de för mycket för att jag bara ska kunna lägga på bruk direkt, eller ska man spraya lite vatten på först?
Väggen är inte så ojämn, mest att jag vill bli av med glasfibervävs strukturen och få en enhetlig vägg överallt. Men finns det några knep för att lyckas få 3mm tjock puts över hela väggen. Eller är det bara att gå på känsla?
Bör man ta hela väggen på en gång eller kan man fortsätta dagen efter utan att det blir fula skarvar? Är det i så fall fördelaktigt att börja och sluta i ett hörn för att dölja en skarv?
Det blir en jäkla massa frågor, men jag är klart besviken på butiken där man mest satt och mumlade utan att ge några klara tydliga svar. Dom lät osäkra på allt. Hoppas nån kan ge mig lite mer hjälp här.
Har smetat på gypsum i mitt badrum där det fanns målad puts, avskrapade tapeter och tegel och kaklet sitter än idag :) Om du misstänker att underlaget är för torrt så förvattna gärna.
Angående det jämna lagret så får man nog gå på känsla. För att jämna ut det hela efteråt så kan man skura det med en stor våt svamp när det är "klibbfritt" så att säga.
Ja inte är det lätt att att vara nybörjare. Mailade även Maxit och försökte få svar där. Men dom tyckte att jag skulle prima och sätta upp nät också för att det skulle fästa bra. Klart att de säger så både för att de vill sälja saker och så har dom ju både hängslen och livrem. Då kan det ju inte bli fel.
Det jag skulle behöva är ju erfarenhet av andra på vad dom har gjrot som funkat, som lajsiiwan. Men jag kanske skulle haft ett annat namn på tråden så kanske fler hade lämnat sina erfarenheter.
Jag kanske är onödigt orolig, men har inga erfarenheter av varken puts eller bruk eller nåt, så jag vet inte hur bra det egentligen fäster på väggar.
En annan sak att tänka på är att blanda noggrant och länge, då fäster det mycket bättre.
