4 641 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
gummimatta i tvättstugan??
våran tvätttuga ör bedrövlig.. det värsta är golvet.. ett fult kallt gamalt betonggolv.. vi har just nu inte råd att göra om där inne. men ja vill göra något...
ska måla taket å väggarna i alla fall.. taket är mörkbrunt! dörrar å karmar osv ska oxå målas..
men golvet som är det värsta.. kan man inte köpa någon typ av gummimatta och lägga på så det blir trevligare och varmare att gå på.. lite snyggare oxå förhoppningsvis.. de kan man ju ändå ta bort och använda någon annan stans sen när vi får råd å göra iordning på riktigt..
någon som vet var man köpa något sånnt?? vill gärna ha en ljus.. googlade och hittade inte direkt något..
Tänk bara på att gummigolv andas riktigt dåligt och om du har fukt idag som går genom din betongplatta så stannar den fuktvandringen upp. Kan många gånger vara något man inte behöver bry sig om men du bör veta om risken. I vissa fall kan det vara bra men det beror på hur grunden ser ut.
Hur kolla? Ta en kvadratmeter genomskinlig plast och lägg ut på golven du har idag, kör gaffatejp runt kanten så det är tätt. Kolla efter någon dag hur det är under. Om torrt kör på med gummimattan. Om fuktigt under plasten (droppar/kondens) så rådfråga någon om lämpligheten med gummimatta utifrån hur din grund ser ut mm
Lycka till!
// Mats
Lycka till!
// Mats
