Köpte mig en ny slagborrmaskin häromdagen och det medföljde en slags svart gummikopp med hål i mitten. Jag kan inte klura ut vad den ska vara till. Sen upptäckte jag att i svärfars överblivna Hilti-väska så fanns det två sådana så det är ju inget special med min maskin. Nån som vet vad dessa ska användas till? Sisådär en 6-8cm diameter och 1-1.5 cm höga och ett hål på typ 2 mm i mitten. Dom är i rätt så tjockt gummi och ser ut att tåla en del.
/Jari
Att sätta runt borret när man borrar i tak för att inte få borrdammet i ögonen.
Ahhh.... Det borde jag tänkt på. Men det är ju lustigt att hålet för borret är 2mm och minsta borret som följde med maskin var på 8mm... :-)
S
det är gummi. för att det skall sluta tätt mot borret så är hålet mindre
