Hepp!
Redde ut de sista detaljerna med Maxits tekniska support i fredags, men missade en fråga som jag gärna vill ha svar på innan morgondagens gummande.
Supporten rekommenderade att inte sätta fast ringen och skära manchetten förrän efter jag gummat. Alltså bara forma manschetten ner i brunnssätet men utan att skära hålet. I arbetbeskrivingen för tätskiktet står det inget om att limma med tätskikt under brunnsmanchetten (som är självhäftande). Låter ju korkat att gumma under den när den är självhäftande men vill bara verifiera detta så jag inte gör bort mig =)
Tätskiktet är Deiterman Superflex 1S med Deitermans tillhörande brunnsmanschett
Nix, inget gummi under manschetten. Och du behöver inte forma ner manschetten så väldigt mycket innan du gummar och skär, bara litegrann.
Var försiktig när du skär, så du inte skär för mycket. Om du nu inte har en skärare från maxit.
Konstigt att dom rekommenderade att gumma först? (?!)
Det var ju de de inte gjorde, men jag glömde att fråga och fick för mig det i mitt eget huvud =)
--jon_h:
Du menar att ringen fixar det? Jag gummar ju ändå hela manchetten, tänkte att tätskiktet kanske inte var SÅ elastiskt att det följde med när man pressade i ringen?
Visst är det så elastiskt. Det är inga som helst problem. Och det blir ju ändå svårt att forma ner manschetten innan man skär hål.
Yes box, då vet jag vad som gäller. Får se om jag sätter manschetten i morgon eller om jag väntar med att gumma golvet och bara låter dispersionen och tätskiktet gå ner lite på golvet och tar resten när jag är klar med kaklingen.
Jag skulle starkt rekommendera det senare. Ut med tätskiktet en rollerbredd bara, och ta resten när du är klar med väggarna.
Blev så faktiskt, dock går dispersionen (Deitermann DSF) ut två rollerbredder vilket gör att ungefär hälften av golvet redan blir rollat ändå =)
Får hitta lite masonit och slänga ut över det...
