Jag fick bergvärme installerat för 6 månader sedan samtidigt som vi bytte cervis. Vi renoverade även badrummet och bytte alla rör i badrummet och alla rör till badrummet från bergvärme pumpen. Men nu har vi ett problem med att varmt och kallt vatten är gult.
In i huset går det en ny kopparledning som kopplas ihop med ett gammalt befintligt rör som sedan kopplas till ett kopparrör som går till bergvärme pumpen. Jag misstänker att det är blandningen av olika rör som skapar någon slags galvanisk korrosion. Är detta en korrekt installation av vvs:aren jag använde?
Kommunalt vatten eller egen brunn ?
Det är j svårt att säga utan att veta exakt hur det är kopplat och vad det är för typ av rör men det låter ju inte bra om ni har gult vatten och det är kommunalt. Då är det ju något galet i ert system. Märkligt dock att kallvattnet också är gult, jag kan förstå varmvattnet som står i så fall.
Om du låter kallt rinna ett tag, blir det klarare då eller är det lika gult hela tiden?
Har du möjlighet att spola och tappa upp kallvatten väldigt nära vattenmäten?
Har du gult vatten även där när du spolat en stund?
Det kan ju i så fall vara dax för en renspolning i gatan. Kontakta vattenverket.
